Здравствуйте. Собственно есть материнка esc nforce4-a939 rev:1.0, нужно востановить. Проблема в том что нет транзисторов, питание процессора, возле сокета, их там 10 штук должно быть. Если кто может выкласть фото с маркировкой какой куда. Заранее спасибо всем откликнувшися.
Перенес в Песочницу.
В этой теме упоминались данные транзисторы, может быть поможет Вашей проблеме
РАК, спасибо, но не помогло(
Можно погадать на то, что автор зачем-то приплюсовал к этим 9 транзисторам тот транзистор, что стоит совсем рядом с задней панелью. Можно погадать, что этот транзистор занимается коммутацией +5 В на разъемы USB и PS/2. Если слегка поразмыслить, то можно приглядеться к транзистору возле разъемов USB для передней панели.
9 штук IPD06N03LA. (Или аналоги подобрать). Проще и дешевле всего всего будет найти на дохлых МП.
Вот другой вопрос, почему на этой плате питальник был распаян, не по причине ли других проблем (с nforce4, например)?
РАС, масо, спасибо, с транзисторами разобрался. Прошу сильно не пинать если что не так, ремонтом только начинаю заниматься. Есть еще вопросы. Установил транзисторы, но, материнка не стартует, кулеры крутятся, писка нет, на пост-карте ничего. Но вот напряжения на процессоре мне не нравятся. Мерял на катушках, после включения на верхней начинает расти, причем с пульсацией, до 5.02-5.47, через минуту начинает падать до 4.64-4.75 и пульсирует в этом диапазоне, на средней катушке - тоже пульсации в диапазоне 5.78-5.83, на нижней - 9.75-10.30. Сопротивление на всех 26.7 Ом. Конденсаторы на вид нормальные, шим менял, не помогло. Что подскажете, уважаемые?
Если хотите адекватно оценить работу импульсного преобразователя по напряжениям до дросселей, то лучше пользлваться осциллографом (или мультиметром, который относительно адекватно может измерить импульсное напряжение). Для простой диагностики можно измерять напряжение после дросселей.
Извините что долго не отписывал, был занят. Всем спасибо, тему можна закрывать. Был умерший мост)
