Elitegroup G33T-M2 в ресете
И снова и снова обращаюсь к умам вашим!
Принесли материнку из какого то сервисника уверенные что ЮГ труп, но пересаживать они их не могут. Подключил мамку в Ресете (на Q15 - 0,0В) ЮГ еле теплый, Север тоже. Как они делали вывод что Юг труп незнаю. Начал мерять напруги:
Проц - 1.41В
Север - 1,25В
ЮГ - 1,51В
Возле звук стаб на 5В в норме
Возле сетки два стаба 1,8В и 1,5В тоже ене смутили
А вот питание памяти (DDR2) 1,6В чето как то смущает. если плюс минус 5% то минимум 1,71В должна быть.
Питание построено на FP6321 и двух полевиках NIKOS P2003BDG. почитал тут про FP6321 понял что стремный элемент поменят на RL9214 получил 1,59В на память.
Собственно интересует нужно ли заморачиваться насчет этой напруги 1,6В на памяти. Или это нормально. Если не нормально, то видимо дальше смотреть в сторону полевиков?
Аватар пользователя Rom
Или это нормально.
нет, не нормально. С обвязкой м/с все в порядке? С 6-й ноги - два резистора - один на землю, второй на выход- номиналы в порядке?
Аватар пользователя Max
А поинтересоваться, до или после дросселя проверялось, не желаете?
Аватар пользователя zdebskiy
Номиналы на эти резисторы не нанесены, а значения их - 190Ом на том который от дроселя, 158Ом на том который на землю (мерял не выпаивая)
Приведу напруге не ногах м/с:
1 BOOT - 6.48В
2 UGATE - 3.10В
3 GND - 0.00В
4 LGATE - 3.25В
5 VCC - 5.08В
6 FB - 0.80В
7 OPS - 1.69В
8 PHASE - 1.59В
Мерял прямо на слотах уже.
попробуйте уменьшить его до 135-140 Ом.
Странно оно себя ведет. поменял резисторы на 180Ом и 120Ом напруга на выходе стала 1,2В. Уменьшил 180Омный до 130Ом напруга подросла до 1,4В.
И еще тут на плате эта напруга (которая должна питать память) преобразовывается в питание ЮГа в 1,51В. Преобразователь на двух мосфетах и AS324M-E1. Может ЮГ просаживает, но он еле тепленький?
Соотношение резисторов должно быть 1.37 (VOUT= 0.8V(1+Rt / Rb)). Юг не питается от памяти...
С видяхи на которой сдоох чип, но рабочая подача питалова. Сдернул оттуда RL9214 два этих резюка которые давали 1,65В на видяхе и Rocset. Впаял это все в мать. Получил на выходе 0,45В. С чем еще может быть проблема?
