День добрый!
Есть сабжевая плата. Пришла с плавленым штырьком на доп. присоске питания процессора +12V.
При этом штырек поплавлен один. Разъем заменил. При попытке вкл. - дергается и БП уходит в защиту.
При том что без разницы - подключен разъем питания проца или нет.
Перелопатил всю плату на предмет КЗ, все ключи, стабилизаторы и т.д. ЯВНОГО КЗ нигде не нашел.
Как найти КЗ?
Перенес в Песочницу.
На некоторых, особенно старых, платах +12В на разъёме ATX12 были электрически связаны с +12В на разъёме ATX. На вашей плате как?
Подал +5V - потребление тока 0.7A
+3V - потребление тока 0.4A
Ничего нигде не грелось...
Он у меня 2-х канальный, поэтому увы одновременно 12 подать не могу. (
Но отключал +3.3, и подключал 12V, потребление 0A...
Плата естестственно не включается...
+12ATX, отдельно от общей гребенки.
Все тоже самое. И с процом и без проца. И с доп. питанием проца и без него тоже в защиту...
По самому БП есть смысл спрашивать? - боевой?
Драйвер один уже поменял, FP6321 заменен на RT9214, чисто из поиска по форуму, бывают битые часто.
БП постоянный для всех ремонтов Ascot 360 уже много лет.
