На днях взял у друга старый советский Микромультиметр цифровой Электроника ММЦ-03 в личное пользование,но как оказалось он в нерабочем состоянии,собственно говоря я и не знал даже как правильно его включать,потому что инструкций не осталось,справа под экраном я так догадался переключатель,который я так понимаю и должен его включать.в отсеке для батарейки(крона 9В) стоял предохранитель,он перегорел,заменил,заменил сам элемент питания,но при попытке тыкания на кнопки и пробовании что-нибудь замерить экран ничего не показывает,просто пустой.Если кто-то чем то может помочь,буду очень благодарен,просто очень рассчитывал использовать в дальнейшем данный мультиметр.
