GA-K8NS стартует и висит в ресете
Мать GA-K8NS стартует и висит в ресете, пост код 0 именно один нуль. Напряжения памяти 2,59В, чипсет 1,59В, проц 1,14В вместо положеных 1,4В (проц Sempron SDA2800). Вызыаете подозрение заниженное напряжение проца, кондёры не пухлые, мосфеты K3919, контроллер ISL6568.
Заниженое напряжение процесора это следствие, а не причина ресета.
Один 0 - клока на PCI нету
Аватар пользователя Rom
Огласите сопротивление питания моста на корпус.
я как бы с этим и не спорю.
3,5Ом
Аватар пользователя Cyrix
3,5Ом
аминь
Cyrix, приветствую! Так что всё? труп? Сколько у живого должнобыть?
А напруга на проце почему просела? Она тоже мостом управляется?
Начальный старт проца с напругой 1,1В вполне нормальное явление для процессоров АМД.
Аватар пользователя versal
Ага, нормальное.... только длится это состояние ровно столько, сколько инициализируется чипсет, после чего питание процессора должно подняться до рабочего значения. А вот этого как раз и не происходит.
Мост можно определить в утиль.
около 100 ОМ или более
