Автор: ROMby Unknown , 3 января 2010
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
Материнская плата GA-K8NS не включается, точнее включается раз и может хоть сутки проработать, если не перезагружать или не выключать.
После перезагрузки не включается монитор, спикер без эмоций. Что бы заново включить нужно все отсоеденить, подождать минут 15, после чего опять включается, кондеры целы.
Перенес в Песочницу.
al51al51
16 лет 2 месяца назад
А где диагностика или интересны только гадания ?
Eskv (не проверено)
Опять во всём виноваты инопланетяне! Смею предположить, что начинает умирать мост NF3.
Burlak
15 лет 10 месяцев назад
такая же проблема,кто знает что это может быть ????cтаб 1117 не грееться,южный мост слегка теплый
DarkProg
Не факт, возможно, что просто усохли конденсаторы, я так получил одну плату с диагнозом, типа "включаем тишина, потом отключаем чуток постоит работает или если подождать, и потом нажать ресет, то заведётся". При осмотре ничего подозрительного, ничего не греется, ничего пухлого, а вот кондёры(не помню что точно, но они в blacklist'e почти в конце) мне не понравились и пало подозрение на них, после замены всех(менял на Jamicon) плата стала стартовать нормально и работает по сей день просто замечательно.
Burlak
ну не знаю на счет кондюков,сомневаюсь сильно на гигабайте стоят хорошие электролиты ничиконы,санио,рубиконы..по внешним признакам не вздутые,деффектов нету.
ремонтники откликнитесь,у кого были похожие симптомы на данной мамке !!!!
