Автор: Fredddy123 , 27 сентября 2011
Всем привет! Хочу спросить у квалифицированных специалистов следующее:
Имеется плата K8NS, которая перестала включаться после того, как соседи сломали в ЮСБ разъеме, который находится спереди на корпусе флешку. Говорят, что поле того, как ее вынули решили туда вставить другую, что-то начало искрить, системник начал перезагружаться и пищать. В итоге умер((
Я достал материнку, при внейшнем осмотре неиспавностей не нашел. Подключил к БП, пробовал запустить замыканием контактов - результата ноль. Заметил, что в дежурке ЮМ почти не греется, также холодный мультик и большинство мосфетов. Но один транзистор Q77(BH5H13) через несколько минут нагревается достаточно сильно (в палец печет).
Пробовал принудительный старт - результата ноль. В дежурке на контакте кнопки питания +5В, на подложке транзистора, который греется тоже 5В. На питании ЮСБ +1,58 В. На ресете ноли.
Очень надеюсь, что это не смерть ЮМ((
Подскажите куда копать дальше?
Можно ли оживить это чудо?
Orest
14 лет 5 месяцев назад
1- продзвоните все USB data сигналы на землю - сопротивление ?
2- промерьте Q77(BH5H13) = APM3054N и Q75 и выложите напряжения.
[ 3- уберите из темника "48I-E 6100K8MA-RS 775Twins-HDTV 865PE-INFINITY AK75-EC Albatron".
Или поясните , почему туда их внесли. ] fixed
Fredddy123
За темник извиняюсь, первый мой пост - не так понял, что от меня требовалось;)
Если прибор в режиме прозвона, USB показывает следующее: +5В - не звониться, D- около 500, D+ тоже около 500, GND от 0 до 10-ти (так понимаю - это погрешность прибора).
В транзисторах пока путаю названия контактов, поэтому напишу как могу:
Q77 ухо снизу: на ухе и на центральном контакте 4,88В, на верхнем левом контакте 1,56В на правом 3,68В
Q75 ухо справа: на ухе 0,59В, не верхнем контакте 0,37В, на нижнем 1,56В
Orest
Ну еще бы сопротивления на Q77 и Q75 - на землю .
И уже можна наверно подумать , что менять .
[off]
На данном этапе имеет мало смысла.
Лучше диагностировать W83301.
P.S. Q77 на время диагностики W83301 можно выпаять и заодно проверить в выпаянном состоянии.[/off]
Fredddy123
Блин как-то странно все получается. Если на приборы выставляю в положение Ом. Ни один ни второй не показуют ничего. Если прибор ставлю в положение прозвона, то Q77 ничего не показывает, а Q75, если ухо справа: на уже 570, на верхнем 470 (немного бегает значение), на нижнем не звониться (периодически мелькает что-то порядка 1900)
Orest
Fredddy123 - что-то какие то непонятные показатели , тем более , что можна бы было догадатся , что "уши" Q77 и Q75 как то соеденены.
Меняйте Q77 , а если и после етого останется на правом 3,68В - меняйте и W83301R.
Пусть maco будет недоволен такими методами ремонта , но я исходю из следующего :
1- описанная Вами причина неисправности ;
2- Ваш уровень ремонтника;
3- W83301R легче перепаять , чем продиагностировать и опытному ремонтнику.
Fredddy123
Уважаемые, честно признаюсь - затормозил я.
При выключеной материнке все звониться (до этого я пробовал в дерурке).
Q77 на подложке (сток) 530 Ом, исток (вехний левый контакт) 800 Ом и делее поднимается в бесконечность (кондер мешает), затвор (верхн правый) не звониться.
Q75 сток - 0 Ом, исток - убегает в бесконесность(они вместе подлючены с истоком Q77), затвор - 70 Ом.
Ой, блин. Есть возле моста большой транзистор Q73 N510AF, вот у него сток(подложка) и исток(если лапами к верху, то левый) оба в коротком на землю, а затвор не звониться. Я так понимаю, что это очень плохо((
Что скажите?
Orest
Правильно понимаете. Мертвый мост , причем сразу по трем питаниям.
Примите мои соболезнования.
Fredddy123
Ну и контрольный вопрос: после замены моста нужно будет менять Q73?
Orest
Нет , снимете мост и короткие на Q73 и Q75 должны пропасть.
