Здравствуйте!
У меня проблема с видеокартой Nvidia Geforce GTX960. История такая: Однажды компьютер выключился (блок питания в защиту ушёл) и проблема была именно в видеокарте, так как после её извлечения он опять работал. Отправил в сервис и она потом работала ещё пол года. Я её не особенно нагружал, температура всегда была ниже 70 градусов. К сожалению, история повторилась, но теперь из карты пошёл дымок...
Я прикрепил фото единственного места, где заметны следы перегрева. Это рядом с питанием, там должны были быть транзисторы, но они "испарились".
Здравствуйте. Плата MSI H61M-P21. При старте (в том числе принудительном) исправный БП дергает вентилятором и останавливается. Я так понимаю - уходит в защиту. То же самое при отключенном питании процессора.
Визуально повреждений и сбитых элементов нет. С платы снял все (в том числе проц и память), кроме батарейки. Мультиметр КЗ на колодке АТХ по линиям 3.3, 5 и 12 не показывает (сопротивление - килоомы). Если подавать напряжения напрямую в линии, то потребления: 3.3 - 350 миллиампер, 5 - 80 мА, 12 - 80 мА. Соответственно на плате ничего не греется.
Подскажите, куда копать?
В общем проблема следующая, недавно с рук купил мать ASRock H55M-LE, всё замечательно сутки она проработала.
За неимением корпуса разложил на столе, потом собираясь уходить случайно уронил смартфон на мать (смартфон пластиковый). В последствии она сразу вырубилась, ну я подумал что сработала защита и ушёл, придя домой обнаружив что мать не включается решил заняться колхозным ремонтом (навык работы с электроникой есть, прогал под ардуину, собирал схемы и в радиодеталях более менее разбираюсь, так же схемы не сложные тоже читать и собирать умею).
После включения в розетку дернутся вентиляторы и сразу выключается. На кнопку включения не реагирует. При замыкании CLR_CMOS, вентиляторы снова дернутся и опять выключается. как найти короткое замыкание?
Перенес в Песочницу.
Добрый день. Возникла след. проблема. Материнская плата Gigabyte H61M-S1 rev3.0 не запускается. При заведомо рабочем блоке питания, что с вставленным доп 12v на проц, что без него не падает признаков жизни(принудительное включение) Напряжение на фиолетовом проводе колеблется от 1 до 2в...на power от 0 до 1в. Дежурки 3.3 в в разьеме pci-e x1 нету...
Подскажите куда копать
Пришла сначала одна, а затем и вторая такая матплаты. обе не стартуют даже принудительно.
Снятые с них ЦПУ и память рабочие. КЗ по питаниям нету. чип холодный. Вопрос в следующем -
матплаты имеют встроенный видеоадаптер и выход HDMI, и они эксплуатировались в многомониторном режиме в конторке, где любят дёргать провода на горячую. многовероятно, что незапуск именно из-за дёрганья HDMI.
можно ли как-то проверить это предположение? и стоит ли проводить в этом случае ремонт? ведь это пахнет заменой моста![]()
Не заводится мат. плата Аsrock h55m-le. Изначально самопроизвольно отключалась, как будто выключали из сети но после заного включалась и всё работало в норме. Происходило это не часто может раз в 1 или раз в 3 дня. В очередной раз после выключения компьютера на утро он не завёлся. БП исправен 100%. Что происходит когда пытаешся её завести: при нажатии кнопки включения кулер делает оборот и больше ничего не происходит, звуковых сигналов нет. При повторном включении кулер уже не делает оборота надо полностью обесточить чтоб повторилась процедура.
