Не включаеться ASRock H55M-LE
В общем проблема следующая, недавно с рук купил мать ASRock H55M-LE, всё замечательно сутки она проработала.
За неимением корпуса разложил на столе, потом собираясь уходить случайно уронил смартфон на мать (смартфон пластиковый). В последствии она сразу вырубилась, ну я подумал что сработала защита и ушёл, придя домой обнаружив что мать не включается решил заняться колхозным ремонтом (навык работы с электроникой есть, прогал под ардуину, собирал схемы и в радиодеталях более менее разбираюсь, так же схемы не сложные тоже читать и собирать умею). После дня проведенного за изучением методов диагностики матерински плат я понял что за неимением асцилографа и лабораторного бп придётся работать с мультиметром и 2 аккумами 18650 (дебильно но если аккуратно делать результат есть). Найдя короткое на питании процессора (12v) я его устранил (транзюк отправился на тот свет), в последствии коротыш на питании процессора исчез и сопротивление уходила за 2 ома. Обрадовавшись поехал от друга (у него есть паяльный фен) к себе домой, в надежде что устранил проблему. Но не тут то было блок так же уходит в защиту. Вопрос следующий:
Как диагностировать козу от 24 пинового разъёма с чего начать и какие звонить, у меня немного скворечник на плечах поехал когда я увидел 7 контактов от 24 пинового разъёма которые находятся на одной дорожке (где есть -5 и +5 и Масса).
Заранее спасибо за потраченное время.
Перенес в Песочницу.
