На мат.плате ASUS P5E есть вход ADH ( Azalia Digital Header ) так вот туда по не знанию был распинован АС97 с передней панели корпуса, и при подключение джека произошло КЗ и последовал характерный запах что что-то сгорело,У визуальных признаков нет ... аудио кодека на мат.плате нет...
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток,товарищи.. инженера,профы и просто работяги со стАжем)
Думал,что в этом разделе отпишусь о своей победе!
Мать от моноблока packard bell, DA061/078L-AM3 (не знаю почему AM3 - хотя сокет стоит AM2, но это ладно)
Так вот на матери где то КЗ - при старте БП сразу уходит в защиту (менял).
КЗ остается и без 4-пин разъема
На местных форумах видел совет поискать КЗ на цепи питания Северного моста - поискал, не нашел, хотя подозреваю мог и проглядеть.
Прошу помочь - посоветуйте куда рыть - как и где поискать?
из сделанного: батарейку вынул, выпаял и проверил два полевика на питание памяти (подозрительно звонились), прозвонил USB - +/- data,
Всем доброго дня. Прошу помочь советом в ремонте сего девайса.
1. Имеется БП FSP Everest 1010W
2. Присутствуют фильтры во входной цепи 220 В, сетевой предохранитель цел.
3. По данным из документации PFC активный.
4. Имеется один высоковольтный конденсатор 470 мкФ х 420 В, производитель OST.
5. Два интегральных диодных моста в параллель с 220 В, маркировка GBU806.
6.
Вообщем досталась такая плата Ga-p35-ds3, с отломленной ногой у сокета. Человек который отдавал - сказал что плата просто не работает.
Сокет восстановил, подсунув целую ногу.
Начал проверять - при включении блока на секунду моргают светодиоды, пост-карта и кулер делает пол оборота.
Если выключить блок и включить - тоже самое, тоесть нажимаю только кнопку на бп, на мамке не замыкаю.
Без процессора - тоже самое.
Принудительно не заводится. На внешний осмотр все целое, просмотрел досканально. Ничего не греется.
сгорел блок питания,при замене мать отказывается запускаться принудительно дежурное питание на PS-ON присутствует,отдельно бп при замыкании работает,а при поключении к материнке не запускается,подскажите возможное решение этой проблемы,заранее благодарю)
Нашел два неисправных транзистора AOD436 ( alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/135793/AOSMD/AOD436.html ) Q95 и Q98.
