Доброго времени суток. Собственно мать не запускаеться, при принудительном запуске БП уходит в защиту(отключаеться), прозвонил разьем питания материнки нашел на +5--GND показывает 45 Ом (на другой мамке показывает 600 ОМ). До этого у разьемоов питания кулера процессора и корпусного (между ними smd кондеры) взорвались кондеры оставив на раъемах черные пятна. Электролиты все целые. Вот Подскажите в чем возможна проблема!!!
Перенес в Песочницу.
По сабжу: не включается с кнопки. В дежурке на кнопке около 0, 8В, PS-ON скачет от 0,65 до 1,11В, ничего не греется. PS-ON приходит на мультяху W83627HF-AW, кнопка на U24 и U25 (74LVC14AD). Принудительно также не включается. Замена мульта результата не дала. Может ли быть такое из-за козы по USB? Поделитесь мыслями.
Здравия желаю, уважаемые! Вру конечно, принудительно иногда включается, но ооочень редко. И ещё после отключения БП от 220 иногда слегка взмахивает крылышками кулера и на набортном индикаторе успевает вспыхнуть FF. На контактах ресет 3,3 вольта и кнопки питания 4.2 вольта. MIO стоит F71872. Какие у него сигналы проверить при замыкании PWR_SW и ресета? Гдето встречал по форуму, пните в нужную сторону. Просто результате ковыряний с тестером сложилось впечатление что с ним чтото не так, не записывал ничего, поэтому чисто интуитивно докладываю уж![]()
Добрый день!
Досталась материнская плата ASUS P5GPL-X.
Не включается, при подаче питания с блока диод на матери горит тускло, на PW_SW и RESET_SW по 1 вольту. Сильно греется транзистор NIKOS L1085DG. Скинул его - диод стал гореть исправно, напряжение на power и reset sw, соотв., пропало. запаял другой - ситуация такая же. Южник в норме, не греется.
Дальше пока что делать не знаю, не ругайтесь. Я просто любитель![]()
Спасибо за советы!
Здраствуйте, имеется данная плата. Не включается, даже замыкая PW_ON и GND. Изображенный на фотографии AMC1117 греется более 70 градусов, расположенный рядом L1085 греется не особо сильно. Температура на радиаторе южного около 45 градусов. Напряжение на PW-ON - 3.3v. Оно не изменяется, замкнут PW-ON в колодке питания или нет. На cpu и памяти напряжения нет. Мультик холодный.
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с материнкой AsRock 775XFire- VSTA.Не запускается с кнопки и принудительно, просевшее напряжение на PS_ON около 0,33 вольта. Греется юг, но не кипит- результат кз PCI-express 16X.Кто нибуть поможет разобраться в чем дело.
Вчера комп работал нормально, выключил в штатном режиме. Сегодня включаю - труп. Ничего не пытается даже дернуться. Если вытащить основной разъем с материнки и замкнуть зеленый провод на черный, то блок питания запускается, все питания в норме. Вставляю разъем питания обратно в материнку - не запускается, даже принудительно (т.е. тоже зеленый замыкаю на черный). Светодиод горит, 3,3 Вольт присутствует, все остальное по нулям. Ничего нигде не греется. С чего начать копать?
