Нашел два неисправных транзистора AOD436 ( alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/135793/AOSMD/AOD436.html ) Q95 и Q98.
Параметры:
VDS (V) = 30V
ID = 60A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 7.5mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON)< 13mΩ (VGS = 4.5V)
Возможно ли их заменить на 06N03LA?
Читай и сравнивай!
По параметрам похуже. Критична ли такая разница?
AOD436 vs 06N03LA
Vds - 30v vs 25v
Id - 60a vs 50a
Может кто подскажет аналог AOD436 из серии IRF?
В какой цепи стоят данные транзисторы(Питание памяти,процессора,юга,севера,и.т.п)?IRLR8729-можно зайди на сайт в раздел n-канальные транзисторы и ищи тока с корпусом не ошибись!
Paha435766, в цепи питания процессора.
Подобрал пару аналогов. Прошу проверить правильность моих выводов.
AOD436
VDS (V) = 30V
1. Смущает значение VGs - 12 (должно быть 20), Rds - слишком высокое.
IRFR3708
VBRDSS (V) 30
VGs Max (V) 12
RDS(on) Max 2.7V (mOhms) 30.0
RDS(on) Max 4.5V (mOhms) 14.0
RDS(on) Max 10V (mOhms) 12.5
ID @ TC = 25C (A) 61
ID @ TC = 100C (A) 51
68 руб.
2. Думаю подходит идеально. Есть запас по ID 86A вместо 60А.
IRFR3709Z
VBRDSS (V) 30
VGs Max (V) 20
RDS(on) Max 4.5V (mOhms) 8.2
RDS(on) Max 10V (mOhms) 6.5
ID @ TC = 25C (A) 86
ID @ TC = 100C (A) 61
51руб
Подходит ли IRFR3709Z в качестве замены AOD436?
IRFR3708-61ампер ,IRFR3709Z-просто помощнее 86ампер!можно и по мощнее поставить как хотите!
RDS(on) --> IRFR3709Z
По поводу ''не вкл'',тк других тем с таким тегом такой модели не видел.
В моём случае мать включилась после замены кварца 32к...мать поднять с наскока не получилось,победил с 3-го раза.
Загрузка оси(7макс),необходимые тесты-всё ок.
