Автор: Dr.Rer.Nat , 20 декабря 2011
Всех форумчан с наступающими праздниками!
Попала плата с рук Foxconn 865A07-PE-6LS, по словам хозяина, работала в офисном компе, стояла одинэска, в один прекрасный день не включилась, в замен срочно купили похожую с рук, в этой сильно греется южник при включении.
Принес, включил - силовое питание чипсета - 0,46В. Поменял транзисторы (Q19, Q20), питание появилось, плата стала автовыключаться через 200мс. Нет Vcore, смотрю - ШИМа нет! Ну ладно, есть хоть следы его снятия, и есть обвязка. Далее смотрю внимательно всю плату - нет шима питания памяти (U61, полагаю, должно стоять что-то типа RT9204). И (!) нет резисторных сборок терминации памяти, всех до единой и блокировочные емкости запаяны лишь выборочно (Фото 1). В отличии от ШИМа питания ядра, здесь каких-либо следов пайки нет, девственные, жирные, блестящие капельки заводского происхождения, как свойственно этим разъемоизготовителям, которые никогда не жалели припоя для своих плат. Никаких следов нагрева нет, конденсаторы не снимались, всё девственное, заводская пайка. Плата, как полагается, в пылищи была.
Если, допустим, даже на RT-шку кто-то б и позарился, то кому понадобились бы сборки резисторные на 50 Ом!! Кроме того, повторюсь, следов пайки нет, все девственное, в пылищи.
Соответственно, вопросы пока такие:
1) Хау кэн ит би, что такая плата работала? (как утверждает хозяин, повода врать у него явно не было ну ни одного) Может бывают планки памяти с внутренней терминацией? Ну а как тогда с питанием понимать?
2) Какой там стоял ШИМ, и все ли на месте из его обвязки (Фото 2)?
http://s017.radikal.ru/i406/1112/dc/ee780024f8fat.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1112/5c/02ea17aea5fbt.jpg
14 лет 10 месяцев назад
Ремонт нецелесообразен. К тому же и сокет ещё Т2...
Dr.Rer.Nat
ну а все-же, как она могла работать?? И что за шим стоял, 6566?
Dr.Rer.Nat
Хм... Подкинул ШИМ 6566 - мать стартанула, даже в биос заходил. Vcore завышенное слегка правда, 1,83 В вместо 1,75. На памяти - 2,7 В. Часто перегружается, еще чаще виснет на E0. Посмотрю щас, откуда там памяти питание идет в таком случае... Бред какой-то...
Поставил хорошую гиговую планку памяти вместо тестовой на 128, - не глючит, не перегружается, винда идет.
Питание памяти идет с ключа под АГП-слотом (Q21), он управляется LM324, влом разбираться. Просто интересно, что есть ревизии платы без шимки этой мелкой. И как, интересно, без резисторов терминации оно, все-же, работает?..
[off]
Как может, так и работает :).
На некоторых матплатах от AsRock'а цепи терминации памяти вообще не разводились :D.[/off]
Dr.Rer.Nat
Во как... Ну ладно тогда, пусть работает, раз уж работает :-)
Правда хоть она и держит P4 3GHz, - страшно туда ставить такие процы, - за секунды раскаляется до режима утюжки шелка... /images/koloboks/closed.gif
