Материнка после неоднократной поджарки северного моста, стала выводить изображение через внешнюю видюху. Появились вздувшиеся кондеры. Со встроенной выводила всегда нормально. Мост греться перестал так сильно перестал. Но появилась проблема при превышении определенной нагрузки на цп видео перестает выводиться, периодически система перезагружается(во время таких вот прерывании). При запуске со встроенной проблем таких нету.
Пост карта код- вроде 00 было.(думаю завтра добавлю)
На некоторых близких к севернеку, местах под кондеры, присутствует короткое замыкание. Следов потемнения нигде нету, мать ровная хотя и пеклась не раз. Один мосфет сразу над южником греется, после долгой работы если подержать палец то поджаривает.
Биос прошивался уже после появления проблем.
Все остальное заведомо исправно, кроме матери. Работало до сегодняшнего дня с другой матерью этого же производителя, которая сегодня окончательно упокоилась с миром.
Со вставленной пост картой выдает E2, и вроде пропадания изображения пока не было, пост карта слегка давит на видеокарту отклоняя ту в сторону на несколько миллиметров.
UPD: пропажа сигнала никуда не делась, просто отодвинулась на более ресурсоемкие задачи.
Я так понимаю ни у кого нету идей что это может быть еще?
Собственно, какие идеи кроме единственной - мост надо менять.
На деле сдохла мелкосхема ics 951462aglf, этот **** клокер. Нашел пока что ее только в одном магазине в сети. Не подскажете на какой более распространенный аналог заменит можно?
