Автор: SomeSe , 25 мая 2020
Здравствуйте. Плата MSI H61M-P21. При старте (в том числе принудительном) исправный БП дергает вентилятором и останавливается. Я так понимаю - уходит в защиту. То же самое при отключенном питании процессора.
Визуально повреждений и сбитых элементов нет. С платы снял все (в том числе проц и память), кроме батарейки. Мультиметр КЗ на колодке АТХ по линиям 3.3, 5 и 12 не показывает (сопротивление - килоомы). Если подавать напряжения напрямую в линии, то потребления: 3.3 - 350 миллиампер, 5 - 80 мА, 12 - 80 мА. Соответственно на плате ничего не греется.
Подскажите, куда копать?
6 лет 4 месяца назад
[OFF]При желании можно отключать отдельные стабилизаторы/коммутаторы и пытаться стартовать.[/OFF]
