Asus M2N4-SLI ремонт
добрый день. Вот скопилось у меня 2 таких платы, симптомы немного отличаются
у обоих на выходе стабилизатора l1117 вместо 3х вольт 2,5(от нее идет дорожка к микросхемам asm1410 и куда то под pci-e), у одной в дежурке сильно греестя nicos l1085 (он как-то связан с батарейкой биос), у другой на его месте стоит apl1085 и не греется. напряжения на их выходах 3,44в
напряжение на мосте 1,5в греестя умерено сопротивление 300ом
на проц идет 1,1в
ресет залип, но посткарте 0
as91 писал(-а):
Идиотский вопрос - вы отследили схему и подсчитали теоретическое значение выходного напряжения ("3х вольт")? Или вы по маркировке поняли, что эта микросхема имеет фиксированное значение выходного напряжения?
as91 писал(-а):
Дежурный стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB обычно связан с батарейкой (кстати не BIOS, а CMOS&RTC) через два встречно включенных диода (почти на каждой плате с наличием дежурного питания). Так что фраза "он как-то связан с батарейкой биос" ни о чем интересном не говорит.
Аватар пользователя as91
тогда стоит поменять стабилизатор?
И что это вам даст:)?
P.S. Перенес в Песочницу.
а что тогда предложите? читал тему, там говориться про транзистор 3310gh - не мой случай
Предложу думать:).
Для начала желательно понять, что является нагрузкой проблемного стабилизатора.
А в остальном - желательно провести полную диагностику по всем стабилизаторам на матплате.
на плате есть контроллер Attansic вроде он часто горит?
с одной платой разобрался(та у которой никос грелся) - кз в мосту по питанию
Еще раз повторю - проводите нормальную диагностику. Гаданиями и экспериментами можете заниматься самостоятельно - плата у вас в руках.
