Автор: Георгий , 19 июня 2009
Добрый день, клиент принес материнскую плату от асуса m2n4-sli, напряжение ядра 1,1В, память в норме, на мосте 1,5 рест не проходит посты 00, насторожило то что на процессорном кулере на питании вместо 12 В висит 5,8В на полевик который им управляет приходит 12 и 10 В соответственно. Есть подозрение что мост сдох, так ли это? Кто управляет кулером в данном случае? случаем ни мультик? тут стоит it8716F-S. И еще можно ли вместо NF4SLI поставить NF4, совместимы ли они?
dzgaga
17 лет 3 месяца назад
нет нельзя, на NF4 Ultra можно, или поищите информацию про переделку мостов из NF4 в Ultra
попробуйте прогреть мост
qwerty84
На ресете какое напряжение?
на ресете 0 В, на пост карте индикатор не горит
