EP-9NPA+Ultra rev:1.1 стоит в нулях, ресет залипший. На данной мат.плате замеры напряжений облегчает то обстоятельство, что есть все контрольные точки замеров, с указанием напряжения. Спасибо за это Epox'у. В общем все напряжения в норме. Напряжение на кнопке reset 0,09 вольт, дорожка от нее идет только до резистора 4,7 кОм, и после него в пистон, с обратной стороны платы никуда не идет, отследить-вызвонить не получилось. Сопротивление от кнопки на землю около 110 Ом. Начал искать, кто просаживает напряжение, сдул по очереди звук, сеть, 1394 - без толку. Подтянул reset к 3,3 в через сопротивление 100 Ом (на кнопке 1,7 вольт) - мамка завелась.
Собственно вопрос - кто еще может просаживать напряжение на ресете на этой мамке? Если не найду - оставлять резистор подтяжки? если да, то 1,7 вольт - маловато, до какого напряжения довести?
Сигнал с кнопки RESET идет в мост, несколько раз в такой ситуации отслеживал и приходил к мосту. Так что, IMHO, либо замена моста, либо отжиг (естессно, с неизвестными результатами и последствиями), либо резистор. В подкорачивающей керамике сомневаюсь, да и есть ли она вообще в этой цепи.
Аналогично резистор реализован в одной из моих тестовых матерей на NF4, поначалу достаточно было 150 Ом, потом через пару месяцев пришлось заменить на 68 Ом, пока живет. Напряжение на кнопке, насколько помню, порядка 1.5-2V.
Большое сопротивление уменьшает стабильность, маленькое, IMHO, может форсировать внутренние изменения в подгоревшей части моста...
Alles Luge...
Угу, с чем я похоже и столкнулся. В общем пока я размышлял, куда и как мне лучше сделать подтяжку, материнка сама выключилась (а была включена просто с залпшим ресетом-я пока мерял на ней напряжения), и больше с кнопки не включилась. В контрольной точке 5VDUAL до этого было четко 5 вольт, теперь там 4,8. При принудительном включении отсутствует CLK, и нет напряжения на процессоре. Что-то отгорело окончательно похоже.. Поменял на всякий случай мультик - без изменений.
