Сигнал с кнопки RESET идет в мост, несколько
Сигнал с кнопки RESET идет в мост, несколько раз в такой ситуации отслеживал и приходил к мосту. Так что, IMHO, либо замена моста, либо отжиг (естессно, с неизвестными результатами и последствиями), либо резистор. В подкорачивающей керамике сомневаюсь, да и есть ли она вообще в этой цепи.
Аналогично резистор реализован в одной из моих тестовых матерей на NF4, поначалу достаточно было 150 Ом, потом через пару месяцев пришлось заменить на 68 Ом, пока живет. Напряжение на кнопке, насколько помню, порядка 1.5-2V.
Большое сопротивление уменьшает стабильность, маленькое, IMHO, может форсировать внутренние изменения в подгоревшей части моста...
EP-9NPA+Ultra залипший reset
