Привет всем!!! С прошедшими ПРАЗДНИКАМИ ВСЕХ!!!!!!!
 Тут такая проблема, решил вот восстановить материнскую плату "epox ep-9npa+Ultra".
Она валялась в коробке на работе не знаю сколько времени, не хватало почти всех кондёров ёмкостью 3300х6.3, 1500х16. Все впаял туда куда нужно.
 Попробывал разузнать про её историю, и узнал, то что она и до выпайки кондёров не работала, мать Директорская. А от боса узнал, то что комп с этой мамкой током бился, а после того как её переставили в другой корпус с другим БП она попросту больше не запустилась
 Мать с кнопки не запускается, на кнопке +5V есть, в остальных контрольных точках померял-тоже всё отлично.
 Запускал я её принудительно (зелёный+чёрный) и в плату
 На индикаторе горит "FF" ничего не греется вроде, горят светодиоды в точках (CHIP,DIMM), у процессора (CPU) не горит. Проверил напряжение на полевиках-есть только на входе на всех остальных ножках ничего....:(
В ЧЁМ ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАГВОЗДКА???
Перенес в Песочницу.
было у меня сегодня такое с NF4, ресет горел. на выходе тоже ноль. прогрел мост с жидким флюсом и мать завелась. только не надолго скорей всего. грел при 300 градусах 10 минут с верху. и если мать с кнопки не запускается проверь запустится ли без косички 12В. может кз по 12В ???
Без косички пробовал-так же. А с каким именно флюсом грел?
а не все ли равно какой флюс? это же прогрев. 30 сек подуть на кристалл 350градусов и все
Что на часовом кварце творится? Какие напряжения на стабилизаторах дежурки моста? Что с MIO (через него собссно включение происходит)?
Мост греть (или угреть) всегда успеете.
Согласен полностью что MIO запускает мать (кстати и разгонное напряжение по VIDD для работы ШИМа питания проессора хрантся в MIO ), тока есть одна фигня - если посмотреть на даташет то можно увидеть его начальную конфигу и прогаммируемые функции по портам(выводам) , сам до сих пор не понимаю как сигнал PS ON формируется на разных выводах, и почему прямо или через эммитерные повторители выводятся на включение БП.
Без косички это я так понял без подачи 12В на доп разьем питания проца.
ИМХО - питание подавать туда надо, не питая транзисторы силовые, от него питается ШИМ стабилизатора процессора, но я отпаиваю дроссель, затем если надо верхнее плечо FeeToв, потому что иногда ИМС ШИМ питается с штатного 12 В и спаралеллено с основной системой питания потому ШИМ должен быть запитан 12В , а Транзы нет. Тогда можно реально посмотреть по FB работу со скважностью и дальше винить что-то
Конечно согласен что надо документацию читать, но может господа УМНИКИ объяснят почему мульты на доноре работают, а на пациенте нет? Т.е. почему W83627EHG на MSI выполняет свои функции, но при пересадке на ASRock на место такой-же W83627EHG тихо молчат? Причём обратная операция приводит мамы в работоспособность.
Попробывал прогреть Nforce, грел минут 10, с флюсом. Состояние мамки осталось прежним. Но зато проверил нагрев чипа при принудительном включении-работает как исправный, да так скорей всего и есть.
А что за MIO? да и где его искать? Где этот кварц часовой находится, там их ашь 3 штуки, да и что с ним должно быть?
Читать материалы для новичков, пока не замучили вусмерть кролика. Все уже не раз обсасывалось. И как сигнал включения проходит от кнопки до PS_ON, и т.д.
