Привет всем!!! С прошедшими ПРАЗДНИКАМИ ВСЕХ!!!!!!!
Тут такая проблема, решил вот восстановить материнскую плату "epox ep-9npa+Ultra".
Она валялась в коробке на работе не знаю сколько времени, не хватало почти всех кондёров ёмкостью 3300х6.3, 1500х16. Все впаял туда куда нужно.
Попробывал разузнать про её историю, и узнал, то что она и до выпайки кондёров не работала, мать Директорская. А от боса узнал, то что комп с этой мамкой током бился, а после того как её переставили в другой корпус с другим БП она попросту больше не запустилась
Мать с кнопки не запускается, на кнопке +5V есть, в остальных контрольных точках померял-тоже всё отлично.
Запускал я её принудительно (зелёный+чёрный) и в плату
На индикаторе горит "FF" ничего не греется вроде, горят светодиоды в точках (CHIP,DIMM), у процессора (CPU) не горит. Проверил напряжение на полевиках-есть только на входе на всех остальных ножках ничего....:(
В ЧЁМ ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАГВОЗДКА???
Перенес в Песочницу.
Да к это понятно, но я новичок в этом деле и материнку в первый раз с таким дефектом оживить пытаюсь. Объясните пожалуйста на доступном языке - что мне делать дальше?
Кварцевый резонатор на 32768 Гц находится слева от радиатора ЮМ - практически напротив торца разъема PCI-Ex16. На его выводах должны присутствовать синусоидальные сигналы с частотой 32768 Гц (генерация легко может срываться, поэтому лучше использовать щуп с делителем).
И схему отследите. Исходные точки - контакты кнопки PWR_ON и контакт PS_ON на разъеме подключения БП. В процессе отслеживания вы упретесь в ЮМ или MIO.
Спасибо:) Вот только у меня осциллографа нету. А на счёт MIO, так это мультик по нашему:) Хотите сказать, что пробит? Проверить наверное только заменой, как думаете?
Одно я знаю точно, это то что мать скорей всего повреждена ИБП с которым она когда-то работала, этот самый ИБП током бился по словам хозяина. Так что тут вариантов порчи много, а в каком из них именно двигаться не пойму
Во всех контрольных точках платы напруги в норме, мультик я поменял на всякий случай на заведомо исправный - не помогло
. В каком направлении двигаться дальше?
Я новичёк в этом деле, и сам без понятия, что именно должно меня сейчас интересовать. Вчера поменял часовой кварц на всякий случай - осцилла-то нет:(, проверил напряжение не джампере JCMOS - +3 вольта есть. По всем симптомам плата переходит в режим STENDBY, т.к. на ресете и пувере питалово +5v есть, получается что скорей всего пробит какой-то из ключей, а вот какой?
