MIO/SIO - Multi/SuperIO, в вашем случае
AiNo07 писал(-а):
А что за MIO? да и где его искать? Где этот кварц часовой находится, там их ашь 3 штуки, да и что с ним должно быть?
MIO/SIO - Multi/SuperIO, в вашем случае находится в левом верхнем углу матплаты (если расположить ее разъемами задней панели от себя), маркировка ориентировочно W83627THF - уточните.
Кварцевый резонатор на 32768 Гц находится слева от радиатора ЮМ - практически напротив торца разъема PCI-Ex16. На его выводах должны присутствовать синусоидальные сигналы с частотой 32768 Гц (генерация легко может срываться, поэтому лучше использовать щуп с делителем).
И схему отследите. Исходные точки - контакты кнопки PWR_ON и контакт PS_ON на разъеме подключения БП. В процессе отслеживания вы упретесь в ЮМ или MIO.
Помогите восстановить материнскую плату Epox ep-9npa+Ultra
