Автор: dzgaga , 15 мая 2009
Здравствуйте!
ga-8I915MEGL материнка, после старта начинает загружатся, доходит до поста С1 и появляется залипший reset. Без памяти С1 начинает пищать и сразу залипший reset. Клок есть, кварц менял. Сравнил напряжения с рабочей такой же материнкой - все напряжения совпадают.
Правда смущает напряжение на процессоре 1.06v, на рабочей 1.1 v. Напряжение на ЮМ 1.36v. На памяти 2.6v. Bios прошивался.
Чего посоветуете?
17 лет 6 месяцев назад
Маловато.
dzgaga
на рабочей материнке 1.37v. Почему она стартует на 4 сек и вырубается?
versal
Интересно, что же за процессор вы используете - sSpec? По логике, напряжение питания у поддерживаемых процессоров должно быть в районе 1.35-1.4В.
Попутно вопрос - "другая материнка", это какая, её модель?
Укажите точку измерения.
Относительно гадания - возможно какое-нибудь напряжение сваливается ниже порога или сигнал аля PWRGOOD от какого-нибудь преобразователя пропадает.
dzgaga
ближе к центру ЮМ снизу, и на конденсаторе и дросселе между AGP и PCI-E
SL7TN celeron 2800, процессор работал на других матерях с напряжением 1.2 v
PWRGOOD на БП 4.8v, где искать PWRGOOD на преобразователях ?
Astat
А процессор какой?
Sorry, посты не внимательно читал, Celeron 2,8.
dzgaga
поменял батарейку на тестере стало показывать 1.5 на ЮМ, и 1.2 на проце, извиняюсь
Как правило, его формирует микросхема, управляющая преобразователем, т.е. по маркировке находите документацию и читаете. В некоторых случаях может использоваться внешнее решение на ОУ, например.
dzgaga
заметил сбитый резистор и конденсатор около микросхемы 74 серии (в углу около мультика), запаял заработало
versal
Family - Intel Celeron D
Processor number - 335
Core voltage (V) - 1.25 - 1.4
Тестеру иногда поверку надо устраивать
