8I915ME-GL
GA-8I915ME - GL пост C1
пост код С1
грешу на север
возможна ли замена NC 82915GL на NC 82915G
GA-8I915ME проблема
проблема в следущем
менял мост и мульт
неработает клавиатура и мышь
ставлю другой мульт постплата показывает короткое по 5 вольтам
и начинает греться мульт
и таких 4 мульта, стартует только с одним
IT8712F-A (IXS)
в чём косяк может быть?
мост живой 100%
на разъёме клавиатуры и мышки 0,50 вольт.
Перенес в Песочницу.
ga-8I915MEGL reset через 4 секунды после старта (решено)
Здравствуйте!
ga-8I915MEGL материнка, после старта начинает загружатся, доходит до поста С1 и появляется залипший reset. Без памяти С1 начинает пищать и сразу залипший reset. Клок есть, кварц менял. Сравнил напряжения с рабочей такой же материнкой - все напряжения совпадают.
Правда смущает напряжение на процессоре 1.06v, на рабочей 1.1 v. Напряжение на ЮМ 1.36v. На памяти 2.6v. Bios прошивался.
Чего посоветуете?
