P4S800-MX SE не стартует (решено)
P4S800-MX SE, rev:1.03 пришла не стартующей. Клок есть, ресет залипший. Плата с кнопки включалась, но не выключалась удержанием. Решил поменять мультик W83627EHF-A, да впопыхал не точно рассмотрел название, и поставил заведомо исправный W83627THF-A - плата отказалась даже включаться. Разобравшись в маркировке, впаял уже правильный мультик - то же самое, не выключается. Начал мерять напряжения - проц, память в порядке, а вот на питании мостов - 0,8 вольт. Выпаял транзисторы PQ90, PQ91 (9T15H) - мультиметр показывает полную исправность. На всякий случай заменил - плата успешно стартовала и прошла все тесты.
И на последок наступил на огромные грабли - на плате оказался не работающем звук, кодек ALC655. Впаял не разбираясь ALC650 - не работает. Почитал форум, убедился что такая замена не прокатывает, нашел уже нужный мне ALC655, впаял - не работает. Сел рассматривать плату, и взглядом наткнулся на отсутствие перемычек на разъеме FP_AUDIO - в который уже раз..
