Asus P4S800-MX SE засаживает питание по 12v
Здравствуйте, в руки попала материнская плата Asus P4S800-MX SE в сокете находился процессор который был не правильно установлен ключем, в связи с чем в сокете в правом верхнем углу появились дырочки проделанные с усилием в крышке сокета. Сам процессор после снятия выглядел вот так: Фото
Слева от ключа, можно наблюдать отсутствие двух ног, на процессоре нет никакой маркировки что само собой меня удивило.
Хотелось бы узнать какие могли бы быть после этого последствия для материнской платы, и можно ли проверить жив ли процессор если востановить эти ножки?
Перенес в Песочницу.
После востановления материнская плата запустилась, но через некоторое время появился свист который исчез сам по себе спустя секунд 10.
На работоспособности ни как не отобразилось.
Замеры напряжений выявили что вместо 12v подается всего 11.2v подстановка другого блока питания большей мощности и заведомо рабочего показало увеличение питания до 11.6v хотя в другом компьютере, с двухъядерным процессором AMD и средней видеокарточкой выдает как положено 12.12v.
В чем может быть пролблема с этой платой? Электролиты? Или что то с мосфетами по цепи питания процессора? Или может быть процессор перегрели и он теперь потребляет энергии больше чем положено?
Почему бы и нет!Дерзай!
ножки очень легко напаиваются обычным паяльником, у меня ам2 паяный в компе
Припаять ножки ерунда =) опыт есть, тоже AM2 паяный там более 6 ножек было оторвано, меня больше интересует как проверить не убьет ли проц мать? Возможно ли теоретически прозвонить его ноги чтобы узнать нет ли КЗ? или ничего страшного не будет, мать и БП просто уйдут в защиту?
Материнка успешно запустилась после востановления дорожки на северный мост, и ножек процессора. Обнаружился отвал сокета, запускается только при небольшом нажатии на боксовский кулер, если установить на место площадку которая крепит кулер, то возможно проблема ощущаться не будет. Задался вопросом напряжение на процессор подается максимально допустимое производителем, т.е. если процессор
Intel® Celeron® D Processor 352 (512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB) VID Voltage Range 1.25V-1.325V
Подается именно 1,325v при других подобная ситуация.
Как то раньше не обращал на это внимание, это нормально, или завышено? Bios обнулял эффекта не дало. Можно ли будет разгонять проц с повышением питания?
Ведь сами же определили, что в пределах допуска. Я бы не образщал внимания.
Аватар пользователя ADEPT707
Romik писал(-а):
идентифицируете свой процессор и идёте смотреть на overclockers.ru,
как он разгоняется.
У кого есть такая же плата? Хотелось бы узнать сопротивление R343, расположенного прямо под сокетом
