Здравствуйте все кто читает мою тему! Моя подробная история такова: Компьютер работал в стандартном режиме, без всяких там разгонов за весь срок (около 5-ти лет) его эксплуатации. Всё в нём нормально работало, завершил работу как обычно через нажатие кнопки "POWER" на системном блоке. После двух суток простоя в выключенном состоянии (без безперебойника), я его включаю в сеть 220v, нажимаю кнопку "POWER" а он вместо нормального пуска начинает включаться и снова выключаться, индикатор питания на лицевой панели сис-блока не загораеться, индикатор "HDD_LED" горит постоянно. Короче вентиляторы то запускаются то останавливаются, с периодом 1-2 сек., системный динамик молчит и так до бесконечности пока не отключить общее питание 220v. Что я делаю: отключаю общее питание и вынимаю планки памяти, их у меня две, включаю системник как обычно, включаються вентиляторы, динамик издаёт один длинный гудок и снова идёт перезапуск. После перезапуска индикатор питания так и не загорелся а вентиляторы перестали больше выключаться. Напряжения с блока питания все в норме, индикатор 3,3v на материнке горит после попытки включения системного блока.
Теперь буду описывать всё что я делал дальше:
1) Обнулял BIOS
2) Менял батарейку CMOS, пробывал включать совсем без неё
3) Отключал все кнопки, светодиоды, динамик
4) Отключал все PCI-устройсва, видео, жесткий диск, дисководы, клавиатуру, всё, оставлял только процессор
5) Потом и процессор снимал, оставляя только одну мать, системный динамик и блок питания, разумееться
6) Менял блок питания на другой, не помогло
7) Снимал радиаторы с северного и южного мостов, всё чисто, нажимал на них, ничего не дало
8) Непропаев нету, осматривал через увеличительное стекло
9) Какие питания на мосфитах должны быть, я не знаю, не имею таблицы для сравнения
10) Вынимал материнку с корпуса, включал навесом, ничего не поменялось
Всё безрезультатно!
Сейчас ситуация такова - подключены только: блок питания-материнка "ASUS Р5В-E", системный динамик и вся передяя панель кроме кнопки "RESET". Эффект тот же: работает вентилятор в блоке питания, горит индикатор "HDD_LED", индикатор "POWER" не загораеться, динамик молчит, напряжения с блока питания есть все. Вздутых конденсаторов не замечено, запаха никакого нет, ничего не грееться кроме слабого нагрева микросхем Jmicron JMB363 (2 SATA+IDE) и сетевухи Attansic L1. Выключаеться только тумблером сзади на блоке питания или просто вынув из розетки.
Заметил вот что ещё - когда на ночь вынимал батарейку CMOS а утром вставлял её обратно на место или вообще без неё, то при попытке включения системного блока индикатор "POWER" вспыхивал и снова тух, после последующих таких попытках включения он больше не загорался ну если снова не подождать часов 8-10-ть.
Вопрос: Может кто сталкивался с такой подобной историей как моя и сможет помочь каким дельным советом, чтобы мне не перепахивать паяльником всю мать в поисках неисправных мосфитов или конденсаторов, может неисправность кроеться совсем не в них а в чём-то другом?
Что то видать садит дежурку если светодиод не загорается!Была подобная плата после снятия сети и JMB363 завелась!
Т.е. хотите готовое решение? А нету его.
Пока наблюдается куча бесполезной и ненужной возни, вместо элементарной диагностики.
1. Прозвонить на землю ВСЕ линии данных USB, (на FRONT PANEL) тоже. Результаты должны быть одинаковыми.
2. Подключить БП и проверить дежурные питания: 5VSB на ATX, 3VSB на A14 PCI, VBAT, генерацию на часовом кварце.
3. Установить процессор, включить плату. Описать ее поведение и сделать замеры напряжений на транзисторах и стабилизаторах в корпусах: TO-252, SOT-223, SOT-89.
4. Все результаты сюда, если сами не сможете в них разобраться. (у транзисторов в обозначенных корпусах 3 ноги, напряжения измерять на всех).
P.S. А вообще все эти манипуляции расписаны в АЗБУКЕ РЕМОНТА. Можно найти время и почитать.
