Автор: RyuuKiiroi , 21 января 2011
Мать не запускается, раньше запускалась иногда, теперь совсем не пашет.
При включении кулер раскручивается, потом останавливается, потом опять раскручивается.
После нескольких таких попыток кулер крутится постоянно. Никаких сигналов не выдает.
Греется ЦП и ЮМ, при этом СМ кажись холодный.
Перенес в Песочницу.
RyuuKiiroi
15 лет 9 месяцев назад
И никто не подскажет че нить?
al51al51
Да как-же подсказать ? только гадания. Хоть провидите измерения основных напруг и огласите. Проц и память - исправны ? Звуковые сигналы без видео и памяти ? На другом БП проверялась ? Наличие ПОСТ карты ? Так как похоже у вас идет попытка старта и проскакивает ресет - но без диагности это только гадание
Можно погадать на высохшие кандёры например...
RyuuKiiroi
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/1101/e3/c7da56f7f602.jpg.html
Мерил давно, могу еще раз померить.
Пост карты нет.
Проц и память исправны.
Звуковых сигналов нет никаких вообще.
С другим БП проверялось, также как и работа этого БП на другой матери.
Кондеры поменял вокруг южника и северника на побольше даже, безрезультатно.
Max
Там где напряжение сильно скачет, может транзистор полудохлый?
RyuuKiiroi
А вот сейчас там вообще все по другому, теперь там даже минус есть ))
http://s015.radikal.ru/i331/1101/de/b411a0cba9b7t.jpg
Max
Щупы попутать не могли?
RyuuKiiroi
Неа, у меня один на массе закреплен, а вторым мерю))
[off]RyuuKiiroi
Проверьте задающее напряжение для соответствующего стабилизатора.[/off]
RyuuKiiroi
Если не секрет, то как это сделать?
Еще как то странно греется чип JM, 57-60*С, сетевой Attansic тоже грелся, аж до потемнения текстолита, его я срезал.
Может надо копать в сторону lm324?
