Мать не запускается, раньше запускалась иногда, теперь совсем не пашет.
При включении кулер раскручивается, потом останавливается, потом опять раскручивается.
После нескольких таких попыток кулер крутится постоянно. Никаких сигналов не выдает.
Греется ЦП и ЮМ, при этом СМ кажись холодный.
Перенес в Песочницу.
Новый прикол, прогрел плату феном, обычным бытовым, так сказать до рабочей температуры и она запустилась)
Даже напряжения встали в норму.
Мож кто сталкивался с таким?
Буду тестить дальше.
То напряжение на мосфетах, такое, как представлено выше, то есть с минусом.
Начинаю прогревать, одновременно контролирую напряжение и оно стает нормальным, при этом плата рестартует, но чет опять не запускается.
Это где то обрыв? Или мосфеты сдохли?
Вы их грели, значит дохлые, при прогреве имеют свойство восстанавливаться.
А чем их мона заменить? 60T03GH
Возможно ли для проверки поставить линейный стаб?
RyuuKiiroi "Может надо копать в сторону lm324?"
Да ! У меня на какой-то Asus-ной плате был похожий прикол
Отследив управление , увидел - такое возможно - м/сх управления на -- имела -12V с разьема ATX через резистор , а на + питание +12V .
Так что разпиновку м/сх управления с напряжениями - в студию !
P.S. Транзисторы не имеет смысла менять.
Пока только вот, что сделал
Сори, не очень понял что делать)) Можно поподробней? Если можно, то показать на данной картинке.
RyuuKiiroi
), рядом входы (ближний к выходу - инвертирующий).
На примере того кусочка, который вы отследили для второй части составного стабилизатора, можно как раз показать
Отслежены и показаны линиями на фото 2 вывода - выход ОУ и инвертирующий вход, рядом - неинвертирующий вход - если проводить взглядом дорожку, то чуть выше и левее можно заметить пару резисторов, которые образуют делитель (причем дорожка от верхнего плеча делителя идет дальше).
Для первой части составного стабилизатора - аналогично - выход ОУ (недоотслежен, хотя можно погадать
Я имел ввиду что-то пожее на ...
rom.by/files/LM324_2.jpg из rom.by/forum/ne_startuet_Asus_P5B
с выводами определился, вот только все равно не понял что значит отслеживать цепь)) Номиналы резисторов мерить?
Вот пока что сделал
Orest чуть пораньшебы, а так, тоже спасибо))
Так понимаю, 0в это не нормально?
Результат отслеживания цепи/схемы - отрисовка участка схемы для последующего анализа.
P.S. По приведенным цифрам можно сказать, что есть проблемы с ООС или транзистором.
