Здравствуйте.
После ошибки (сопротивление не было выкручено на минимум) при вольтмоде памяти по вот такому принципу http://people.overclockers.ru/arheon/record6 сгорела деталюшка. Думаю сразу её видно)) вроде "АО17"
Подскажите как она называется и чем её можно заменить.
Заранее спасибо.
нашёл вот это - пост в самом конце http://monitor.net.ru/forum/smd-info-391227.html
и вот - про сам элемент. http://www.datasheetdir.com/ELM13401CA+P-Channel-MOSFETs
туда ли я ищу)???
Вот Вам еще в догонку по теме - https://rom.by/forum/Pomogite_identifitsirovat_tranzistor_na_ASUS_P5B_Deluxe
Была перепутана нога ОУ LM 324 для шунта - вместо 9 припаяно к 6( Т.е. думаеццо что шунтировалось что-то другое. Естественно на выход ОУ было подана напруга "убившая" искомый А017.
Vout от ОУ идёт к 1-ой ноге этого А017 (если представить что это АО3401 и посмотреть даташит на него http://www.datasheetdir.com/ELM13401CA+P-Channel-MOSFETs) и 1-ой ноге (GATE) распаяного рядом - (они соединены между собой). 2-я нога (SOURCE) соединена с 3 ногой (SOURCE) MOSFET Nikos P3055LDG. 3-я нога (DRAIN) припаяна к земле(?)
О, гуру схемотехники и прочих загадочных вещей, подскажите, что же всё-таки это за элемент может быть, потому что по маркировке однозначно установить не удаётся (вот даже диоды Шоттки есть так же маркированные). Может быть из схемы подключения что-нить понятно будет.
