Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
L4IGVM6 reset
На посте reset, частота шины 00. Причина - обрыв L25 рядом с клокером. Мамка работает, тема закрыта. Написал, вдруг кому нужно
EP-8KHA+
Пришла с горело-оплавленым разъемом АТХ по 5 вольтам. Мосфеты целые, теаро перепаял (два вздутых, один вырван). Вых дросселей 1.62в, на гребенке на контактах reset 1 и 0. Я так понимаю PG и диагностика прошла. ЮМ не перегревается. Но на посте висит ресет, кроме того нет генерации 33мгц. Кварц перекинул, ничего не изменилось.
GA-8I848P - залип ресет
Собссно сабж. Клок на PCI есть, ресет залип. Греется проц (немного), север (ощутимо), IT8712F (немного). На проце - 1.5В, проц - целка 2.4 ГГц.
Огромные подозрения на Q117/Q200 (APM3054) - возможна ли их замена на 09N03LA?
И чем можно заменить мультик, если после замены APM это чудо не оживет? Только таким же?
P4I65GV в ресете
Итак еще парочка матерей P4I65GV,от разных людей ,биосы перешиты ,питание в норме,на однной мультик заменил,и кварцы ,на посто карте reset.что друзья ,думаете по этому поводу?неужели мост??
Biostar P4TSE i865
Пришел сабж. Вечный ресет, с процом ЮМ постепенно разогревается до 60 град, без проца - почти мгновенно в кипяток.
Ga-8I845GVM-RZ-калится в дежурке ЮМ
Прнесли ее. Я не включая обрадовался, шо около PCI поменяю полевичек и все, не тут-то было.
P21G V3.1 PCchips нужны номиналы, HELP!!!
Нужны номиналы R557, R558
В процессе ремонта мамки P21G нечаянно сдул два резистора.
Находятся в правом верхнем углу, в обвязке транзисторов питания памяти.
