Мамка Gigabyte GA-K8N51GMF-9 не включается с PWR_SW.
До пин 68 [PSIN] на W83627EHF все уравни изменяетса как надо при нажании PWR-SW. Но на пин 72 [IO-PSON] не изменяется от 3,3 V na 0V при нажатие кнопку. Если я принудительно подаю лог 0 на пин 72 , мамка включается, но конечно не стартует. Я решил что виноват  W83627EHF и менял на другой. Но ето не дало  резултат.
Материнская плата GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 не стартует. Попала ко мне еще с несколькими неисправными материнками. Точно историю ее смерти не знаю, но предполагаю, что вероятная причина - перегоревший китайский блок питания (мне той же "почтой" его передали с взорвавшимися электролитами). GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 не подавала признаков жизни - блок питания уходил в защиту. Обнаружил КЗ по +12V. Прозвонкой MOSFETов цепей питания процессора нашел КЗ на K3918 (определить какой из трех виноват в КЗ на тот момент еще не умел - в итоге заменил все 3 шт. на новые D408 BE4UX1).
Метеринка GIGABYTE GA-K8N51GMF-9, микросхема bios - N51GMF9
Вентиляторы крутятся и больше ничего, но если вытянуть с корпуса, то не стартует вообще. POST код (в корпусе 50 D0)
Подскажите пожалуйста где копать?
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте! Попалась мне на ремонт материнка GA-K8N51GMF-9 с убитым процом Amd Atlon 64 3500+. Дохлый проц заменил на 3200+, память протестил мемтестом с ней все нормально. Дос на матке работает исправно. Но ни одна операционка не грузится - синий экран. Или если с интеграции запускать винду то зависает с полосами на экране... Биос перешил не помогло, менял местами память тоже не помогло, ставил другую память заведомо исправную - эффект тот же... Помогите пожалуйста найти дефект!!! Заранее благодарен за помощь!
Батарейку менял!не помогло!
Электролиты на вид нормальные!
Блок питания менял !
Post выдаёт C4!
Помогает лишь сброс биоса в заводские настройки!
Где копать дальше!
Не знаю, в ту ли тему пишу, но попробую.
Есть мать subj. При подключении БП JNC работает как ни в чем не бывало.
Но вот при подключении любого другого БП (проверялись три разных БП - GoldenField 400W, PowerLUX, и еще какой-то из пришедших системников на ремонт) не стартует.
Напряжения на плате при включеном и выключеном питании сравнивал (до маразма дошел) с разными БП. Каюсь, осциллографом питания не смотрел.
Может ли влиять как-то на работоспособность платы расположение айсбергов в Антарктике.
Одна мамка стартует, даже до FF доходит, но изо не появляется. Если повисит в таком положении минут 5, изо появится (и то не всегда). Также пробовал и с внешней видяхой. Греются мосты прилично - с трудом удерживаю палец и то недолго. Похоже на электролиты, но во-первых, там Рубиконы и Ничиконы почти везде стоят в VRM и рядом с ним. В остальных местах KZG и HM(M) стоят.
Если это электролиты, то где именно, а то много их, все перепаивать что-то не хочется?
Со второй - стоят в 00, с RST и CLK все норм, Uvrm правильное.
