Одна мамка стартует, даже до FF доходит, но изо не появляется. Если повисит в таком положении минут 5, изо появится (и то не всегда). Также пробовал и с внешней видяхой. Греются мосты прилично - с трудом удерживаю палец и то недолго. Похоже на электролиты, но во-первых, там Рубиконы и Ничиконы почти везде стоят в VRM и рядом с ним. В остальных местах KZG и HM(M) стоят.
Если это электролиты, то где именно, а то много их, все перепаивать что-то не хочется?
Со второй - стоят в 00, с RST и CLK все норм, Uvrm правильное. Греется тока AOD420 (который здесь часто ругали), но на нем вроде все нормально: G - 4.1, S - 1.54, D - 3.31V. Смущает то, что у этого VT в дежурном режиме на G - 9.64V, а на S и D - 0. По идее он при таком напряжении затвора должен же быть открыт? В слотах памяти питалово тоже есть... Что подскажете?
да и телепатов нема, определять в какой цепи и с каким позиционным обозначением подозрительный транзистор
Транзистор WQ12, стоит рядом с регулятором RT9166A, между низом слота памяти и югом.
Вообще AOD420 еще надо слотами памяти (2 в паре стоят) - стабилизатор наверное и еще пара слева от севера.
Касательно поля, ступил, почему-то вздумалось, что если приложить потенциал к затвору, то этого достаточно, чтобы на стоке оно было. А потом вспомнил схему включения и сообразил, что поле затвора всего лишь открывает переход и пропускает ток от истока к стоку...
