Автор: chuSS , 24 ноября 2009
Здравствуйте,
имеется сабжевая мобо. напряжения на мосфетах в дежурном/во включеном режиме, думаю, норм. спросите - выпишу.
на контактах ресет +5V
замыкание ресета кнопкой не меняет состояние PCI A15. 3,3В
не меняет состояние LRESET# на мультике IT8712F. 5,2В
не меняет состояние RESETCON#. 5,2В
по дорожкам лазить запутался-потерялся. куда сигнал идет на самом деле мне не известно.
Подскажите, что на этой плате проверить/заменить
PS на плате не оказалось впаянного аудиочипа.
кто может, сделайте фотку угла с F_PANEL разъемом (до IDE и до F_USB2) вроде бы транзисторы кто-то подергал.
Вырезано отсюда.
Dmitry-r
16 лет 11 месяцев назад
Спрашиваем! :)
chuSS
16 лет 10 месяцев назад
напряжения по ногам 123, В:
эти возле W3301GR на память
Q204 1,33 3,38 1,29
Q205 1,16 1,29 0,02
Q123 5,25 3,01 2,60
эти возле W3301GR +5В/+5V_SB
Q202 1,66 5,04 5,22
Q203 1,89 5,22 5,22
этот +5V-3.3V
Q116 2,14 3,39 5,19
эти даже поменять умудрился, но как не верил, так и не помогло.
Q117/Q200 2,97 3,37 1,51
Процессор устанавливаю Celeron 325 (SL7C5) мобо на него подает 1,41В VCORE
Думал перешить биос, даже сдернул флешку и панельку запаял, но не судьба, - товарищ уже программатор отдал. Неизвестно, когда смогу перешить.
Возле южника на конденсаторах в основном 1,5 и 3,3 В. "просевших" или непонятных напряжений нет.
Max
RESET срабатывает кратковременно, осцилом можно увидеть.
Впаяли, исправный?
Фото сделать не могу, но по номерам подскажу, там много транзисторов нет, никто их не дергал.
chuSS
в принципе что-то проскакивает. точнее - тестером заметно падение напряжения ресета на мультике до 1с на 0,02В после нажатия кнопки RESET.
>> Впаяли, исправный?
нет, не впаял, т.к. только AD1881A имеются. В документации указан ALC850.
у вас какой впаян?
без аудиочипа не стартанёт?
>>...там много транзисторов нет, никто их не дергал.
ясно. в этой запаяно только 5шт.
Max
Правильно.
Бывает и такое.
Еще может, когда снимали, "соплей" понавешали?
chuSS
впаял аудио ALC850, поменял мультик IT8712F, - все-равно не заводится плата.
...поменял кварцы - всё то же.
Max
Спикер молчит? PCI видеокарты нет? Сопротивления дата выводов всех USB проверили?
Dmitry-r
Стоило поспешить. Слет BIOS на этих платах - не редкость...
chuSS
спикер молчит. PCI видео не имею.
все даты на USB нормальные, на конденсаторах BC374, BC379, BC376 по 1,51В, мост не перегревается.
вокруг севера на конденсаторах напряжения в норм.
