Транзистор WQ12, стоит рядом с регулятором RT9166A, между низом слота памяти и югом.
Вообще AOD420 еще надо слотами памяти (2 в паре стоят) - стабилизатор наверное и еще пара слева от севера.
Касательно поля, ступил, почему-то вздумалось, что если приложить потенциал к затвору, то этого достаточно, чтобы на стоке оно было. А потом вспомнил схему включения и сообразил, что поле затвора всего лишь открывает переход и пропускает ток от истока к стоку...
