Материнская плата GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 не стартует. Попала ко мне еще с несколькими неисправными материнками. Точно историю ее смерти не знаю, но предполагаю, что вероятная причина - перегоревший китайский блок питания (мне той же "почтой" его передали с взорвавшимися электролитами). GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 не подавала признаков жизни - блок питания уходил в защиту. Обнаружил КЗ по +12V. Прозвонкой MOSFETов цепей питания процессора нашел КЗ на K3918 (определить какой из трех виноват в КЗ на тот момент еще не умел - в итоге заменил все 3 шт. на новые D408 BE4UX1). Короткое замыкание по 12V пропало (то есть устранил пробой верхнего плеча 3-х фазного ШИМ-питателя процессора), но перед включением решил прозвонить MOSFETы нижнего плеча (см. приаттаченные фото): D(+)_S(-) = 3 Ом.
[img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Все три звонятся одинаково, то есть по моим понятиям это практически КЗ. Включать пока опасаюсь. При попытке найти виновника этого "практически КЗ" стал прозванивать полевые транзисторы на плате. И вот нашел один подозрительный K3918 возле северного моста (см. фото) - выпаял термофеном, но, видимо, зря - на свободе он звонится нормально - без КЗ. Зато площадки, к которым он был припаян звонятся так D(+)_S(-) = 7 Ом, D(-)_S(+) = 8 Ом. Посоветуйте дальнейшие шаги - очень хотелось бы все-таки оживить эту материнку.
P.S. В юности и молодости был радиолюбителем и даже руководителем сектора по обслуживанию ЭВМ в СКБ (когда компьютеры были большими и в эпоху 386-х, 486-х). Сейчас хочу возродить навыки и наверстать упушенное в виде хобби. На моем счету уже 3 восстановленных материнки и 2 блока питания ATX. Две недели назад купил паяльную станцию Lukey-702, но пайка безсвинцовок пока дается с большим трудом...
| Вложение | Размер |
| img_0204_1_novyy_razmer.jpg | 85.04 КБ |
Вы бы при измерениях вынимали процессор из сокета
. СМ снимать не прошу, но суть остается той же
maco, спасибо большое - этот смайлик
абсолютно мной заслужен: без CPU этого "почти КЗ" нет. Запаяю назад K3918 и попробую включить: вначале без процессора, а затем с процессором. Еще раз спасибо!
Нельзя починить то, что не сломалось (Закон Мэрфи)
Вернул на место K3918, подключил блок питания: вначале без процессора, а затем с процессором. В обоих случаях ничего не греется, но и замыкание перемычки PW на материнке (на контактах разомкнутой перемычки при подключенном БП ATX PW(+)=+5V, PW(-)=0V) ни к каким признакам жизни не приводит: вентиляторы даже не дергаются, USB-мышь не загорается.
На разъеме питания присутствует только +5V Standby (фиолетовый) на 14 контакте PSON# (зеленый) присутствует 1.9V и никак не меняется при замыкании-размыкании перемычки PW на материнке. Принудительно замкнуть PSON# (зеленый) на землю очкую - читал на форуме, что иногда стреляют MOSFETы и электролиты или даже горит ЮМ. Похоже я перешел на уровень "Не включается АТХ" или все же причина в ненайденном КЗ?
При таком значении напряжения на PSON# я бы погадал на проблему того элемента, который генерирует этот сигнал. Поглядите в сторону W83303.
Спасибо, порою в этом направлении...
Скачал datasheet на W83303. Да, как вы правильно заметили уровень 1.9V на PSON# (зеленый) это явно ни no-ни сё (ни "0" ни "1"), но глянул на эту микросхему: без мелкоскопа и специальной оснастки (хотя бы игольчатых щупов) даже напряжения замерять непросто... И как в анекдоте про пьяницу, который ищет ключи не там, где потерял, а под фонарем - я решил проверить как проходит сигнал POWER (PW) со стороны перемычки (там где подключается кнопка "POWER"). На мой взгляд подозрительно ведут себя два 3-ножных элемента: 1-й (обозначение на корпусе K72) - возле джампера PWR LED, и 2-й (обозначение на корпусе A7W или 47W). Похожи на транзисторы , mosfetы или диодные сборки, но при замыкании перемычки PW (т.е. замыкания контакта PW на GND) - возле кварца на этих элементах потенциал на одной ноге меняется с +5V на 0V, а на 2-х других никаких изменений не наблюдается. Допускаю, что это дурацкий вопрос, но я не догоняю.
[img]
A7 - BAV99 - используется в варианте защитных диодов.
K72 - 2N7002 - инвертирует сигнал от контактов PWR_SW.
На стоке этого 2N7002 при замыкании контактов PWR_SW в штатном режиме должно появляться 3,3 В (+3.3VDUAL). Раз этого не происходит, то имеются проблемы с источником +3.3VDUAL - опять же в сторону W83303.
Кстати, не обязательно измерять напряжения непосредственно на выводах W83303 - можете измерять их на выводах элементов, соединеных с соответствующими выводами W83303. Можно поглядеть на типовую схему W83303 в документации - довольно близко к тому, что реализовано на этой матплате, хотя есть и отличия.
Maco, большое спасибо за терпеливый ликбез. Вечером попробую поплотнее вникнуть в микромир вокруг W83303.
