Вы бы при измерениях вынимали процессор из
8 Дек 2013 - 18:50
Сказочник
27047
1742.14
Вы бы при измерениях вынимали процессор из сокета
. СМ снимать не прошу, но суть остается той же
Материнская плата GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 не стартует
Maco, большое спасибо за терпеливый ликбез. Вечером попробую
A7 - BAV99 - используется в варианте
Скачал datasheet на W83303. Да, как вы правильно
Спасибо, порою в этом направлении...
При таком значении напряжения на PSON# я
Вернул на место K3918, подключил блок питания: вначале
maco, спасибо большое - этот смайлик :-) абсолютно
Вы бы при измерениях вынимали процессор из сокета . СМ снимать не прошу, но суть остается той же
. СМ снимать не прошу, но суть остается той же .
