Друзья. Пара вопросов. 1. Никто не пробовал использовать в
1. Никто не пробовал использовать в качестве нижнего нагрева керамические нагреватели из Китая? Нашел квадратный нагреватель размером 223x200 мм (для ноутбучной платы должно подойти).
2. Не очень понимаю зачем воротить нижние прогревы размером с корпус ПК и мощностью 4 Квт. В этой теме можно сказать новичок, но снимал и запаивал мосты маленьким галогеновым прожектором 150w, и то диммером приходилось ограничивать, жарит дай Бог. Правда решил отказаться о этой идеи, поскольку площадь нагрева маленькая. В идеале бы найти прожектор 250мм на 250мм. Ватт на 500 и больше ничего не надо.
Самодельный нижний подогрев
  • Dmitry-r а каков доработанный? как к лампам конекти
  • Именно галогенки на 1500вт в количестве 9шт и
  • Угу, уже пару лет. Прожектор не нужен, нужны
  • Dmitry-r хотите сказать, что пользовали/пользуете такое?
  • Наталья Хе-Хемуль в какой-то теме уже
  • >Emilka 6 мар 2009 - 19:53 >> 98
  • регулятор самопальный схема эта R1-500K C1-0,1мкФ 250в к73-17 VD1 - DB3(динистор,покупал
  • ОхотниК от меня тоже +. Регулятор
  • Посмотрите http://www.mirnagreva.ru/quartz.html#quartz1_1 Кварцевые инфракрасные кассеты Я предположил что столик размером
  • Если не секрет, что будет лежать в основе
  • Корпус из БП от компа и консервной банки))
  • ОхотниК , я ждал Вашего появления в
  • Юзаю подобную конструкцию уже года полтора,и флюс капал
  • "Если честно, не представляю ситуацию, когда на горячую
  • По поводу холодного флюса согласен с Вами полностью. Когда
  • Root- mirnagreva.ru
  • Если честно, не представляю ситуацию, когда на
  • Отправлю обязательно в ближайшее время.
  • zalikry фотки и ссылки на кварцевые элементы
  • А фотки где?
  • Делаю нижний подогрев, но не на галагенах а
  • Ну не удержусь, вставлю свои 5 копеек... А что
  • Хорошая идея, нужно будет себе попробовать что-то подобное
  • Не-не-не.. :) бучную пока подождем на ней плавить,
  • Красотища! Ждем результатов по бучной маме.
  • Круто! Поздравляю, конструкция выглядит впечатляюще. Направляющих не хватает для удобства. Жаль
