Итак, заказал держатели для галогенок и лампы в придачу (самые дешевые - думаю, ресурса хватит в режиме ТЭНа), будем на работе ваять паяльную станцию, смежный вид деятельности осваивать
Из идей - закрепить сами керамические держатели на металлических уголках (ибо скобы коротковаты - держатели на 500Вт только были, 118мм), а уголки уже на нужном расстоянии прикрутить в корпус.
Для более равномерного нагрева решил на лампах не экономить, и поставить снизу 12 штук потеснее - можно убдет снизить температуру нитей и, соответственно, уменьшить излучение в видимой части спектра. По 3 или по 4 штуки в группе ставить - пока не решил, как говорится, "экскрименты покажут"
Верх тоже пока еще не решил, какой будет. Скорее всего - сделаем 2 штуки, термовоздушку и ИК из галогенок.
В общем, по ходу разработки буду выкладывать чертежи/фотки для желающих повторить.
P.S. Все же интересует вопрос по поводу нижнего отражателя: из чего лучше его сделать? Нержавейка, + принудительная циркуляция воздуха снизу для уменьшения нагрева?
