Прикупили мне в Киее 8 + 1 в запас неонки 1500 ватт фирмы Филирс и разьемы в том-же количестве, но короче - 112 мм, буду пилить. Лампы около 7 баксов, разьемы - 2 бакса. Еще до фотографий Хе-Хемуль, понял, что ошибся, (не внимательно читал. а может память подвела) кто-то юзал две по четыре в параллель, но его новый вариант две по пять плюс регулятор. Хотелось бы, кто юзает , что-то подобное, поделиться своим опытом, а т. е. какое растояние между патронами и от ламп до материнки. Я вообще планировал, что-то подобное, как на фото Хе-Хемуль. А затем все это засунуть в корпус старого компа - 386 кажись, валяется в подвале. И эти две конструкции изолировать снизу и по бокам вырезанными по размеру кусками шамотного кирпича (есть такой теплоизоляционный, очень легкий и в обработке легко режется обычным ножом). А сверху по пириметру первой конструкции уложить пресованную минвату (есть изоляционный лист от микроволновки), а сверху ложится верхняя крышка от корпуса старого компа. По моей задумке, эта крышка компа не должна разогреваться выше 40 - 50 градусов в 5 - 10 см от периметра первой конструкции.
