Сначало сделаю сам,а потом подумаем,но сразу предупреждаю,удовольствие не дешёвое,из металла есть сталь 1.5мм,2мм и алюминий сплав амг 1.5мм и 2мм,я делал 2мм алюминий.Корпус с отверстиями выходит чуть ли не в 2 раза дороже,мне прост по блату сделали по себестоимости)
размер корпуса 45х40х8см,размер окна под лампы 32х24см.Передняя панель с наклоном для удобства,скреплять решил уголками,на заводе есть возможность и из цельного листа гибкой сформовать,выходит дешевле,но мне лень было рисовать развертку в компасе.В процессе сборки буду выкладывать фото.Контроллер для паялки разработал мой коллега,текущая версия не коммерческая и его схему и прошивку можно попросить у автора,работает и паяет нормально,но есть некоторые недоработки.Планирует последующие версии перевести на коммерческую основу.
