BSV сп...нашла некий короб от торгового оборудования (списанное, но валялось на территории объекта). Крашеный декопир, миллиметровка примерно. Понравились загнутые внутрь бортики. Стеклокерамика - не уверена, что это так уж надо. Точнее, если бы она мне под руку подвернулась - заюзала бы. Аппарат максимально бюджетный (после ценников на готовых китайцев сумма меньше 1 тыра душу греет, а о ЕРСЕ и говорить нечего )
а т. е. какое растояние между патронами и от ламп до материнки
первое по месту и примерно по размеру АТХ, второе еще не подбирали. Разьемы и я пилила - больших или не было, или слишком дорого. Собирала заклепочником (девайс для ленивых). Насчет кирпича - у меня еще поначалу пошевелилась мысль взять ТЭН и пришпандорить к керамической половой плитке (есть большие) банальным цементным раствором (на стройке же работаю!) и положить это все на рыхлую керамическую же или минватную подушку. Пошевелилась, но не понравилась громоздкостью и инертностью.
BSV сп...нашла
