Леопольд, видимо все дело в прозрачной лампе. Красная лишена описанных Вами недостатков, и при растоянии около 5 мм до платы плавит даже бессвинцовку (видеокарты). Сам выдерживаю расстояние около 15 мм, с таким расстоянием материнские платы не меняют свой цвет, а припой (обычный) плавится отлично. Лампа не слепит вообще. Но тем не мение, я тоже приноровился помогать сверху паяльной станцией - так процесс происходит быстрее и, имхо - качественее. Исключение - сокеты, их грею исключительно этой лампой, просто дольше по времени, с тем же расстоянием 15 мм.
Но эта и подобные конструкции хороши для небольших объемов работ. Конструкция, собираемая Натальей намного актуальней. Поэтому тема плавно переросла в обсуждение именно такого варианта подогрева, чему я несказанно рад - сам планирую сделать точно такой же, собрав воедино (если получится) все лучшие наработки ромбаевцев.
PS - ввиду небольшого изменения темы обсуждения, название темы подкорректировал.
