а вы с Украины
11 Дек 2014 - 15:08
Garko_85
4
а вы с Украины
Самодельный нижний подогрев
krepostnoy, по долгим наблюдениям, есть люди, которым просто
maradona Пусть и полтора года спустя,
Друзья. Пара вопросов. 1. Никто не пробовал использовать в
Garko_85: 1. диммер подключается последовательно. Т.е. в
а вы с Украины
Добрый день я хочу узнать для инфокраснай лампы,
Судя по посту- лудше никак.Ну или
Если єто нижний по догрев скиньте инструкцию как
как вы подключили диммер для регулировки
Почему по 20 Ампер? 1) 9 ламп делим на
Привет всем! Расскажите лучше, вот если грубо говоря 9
Прошу сильно не ржать.Давно было.наткнулся на фото у
а поему бы не использовать керамический ИК нагреватель
Не знаю нужно нет, просто есть такой программируемый
Где-то попадалось на форуме, то-ли в этой теме,
Нет, у меня не ОВЕН, но не хуже
Зато очень мягко будет регулировать мощность :-) У Вас
А кроме этого? Бывают ТТР с таким управлением?
Приборы типа БУСТ - http://www.owen.ru/catalog/40928877 или
А как можно подключать твердотельное реле к токовому
Похоже на то... А вы в сторону
То есть управляют или верх или низ правильно
любой подойдет только их нужно 2 шт (одноканальные
А из этих двух какой вместо двухканального овена
да реле
он с релейным управлением?
прикупил прибор http://www.dealextreme.com/p/digital-temperature-controller-66334 внутренности проц Mpc89e52af термопара K типа
ошибка там в названии )) надо читать
Так это же указаны габариты самого корпуса,
Н-да, есть маленько. Особо ярко себя проявило
А ... ну тогда понятно :-)
Какое воздействие вы о чём? У меня
DarkProg, а как собираетесь защищаться от ослепляющего воздействия.
Обычные линейные-галогенные, у меня аж трёх разных фирм
DarkProg - а что за лампы ты используешь?) Я
Вот когда зачищаю нет, потому как делаю сразу
Так а что критиковать, главное конечный результат,
Ну собственно фотки как креплю мамку(ну и видяхи
Вот этот точно можно, Максим такие
На DX появился Digital Temperature Controller - Model: REX-C700 -
rzdpasha, площадь для полноценного нижнего подогрева маловата,
Тема про самодельный нижний подогрев, так что не
Вот я смутно себе представляю, что можно
А зачем разбирать регулярно конструкцию, если можно
Плохо вчитался когда писал... Если патроны
Это само собой. Я имел ввиду циркуляцию
Я считаю, что нижний отражатель нужен для
Итак, заказал держатели для галогенок и лампы в
Я бы не сказал, что оно удобное и
Если не сложно то сфоткайте, интересно посмотреть.
На этой фотке нет растянутых проволочек между уголками(меня
DarkProg , каким образом думаете плату крепить?
Я в кое-то веки сделал нижний подогрев -
На ранних этапах освоения пайки мостов пользовал электроконфорку
Если не ошибаюсь, то я его тоже
С конфоркой равномерно прогреть ессно не получится. А вот
Всем доброго субботнего дня. Как всегда в субботу в
fujitsu siemens amilo pa 2548 :-)
а что за плата?
эх :-(...а я уж собрался.
Я думаю не стОит пробовать..уж больно низ маленький..а
ну вот такой гриль для бутербродов получился.димер на
ну тогда работайте аккуратней - я такими
не было по 500 ватт.был один на 1000.по
lin999, будет больше толку если вынуть из них
Ну можно и так, только IMHO равномерность
Умрут бучные матери на этих прожекторах.
доброго времени суток. хотел бы озвучить идею про
Что можете посоветовать до 30т руб из китайских
Понял, буду искать в супермаркетах.
угу, 13 убитых енотов:-) PS.без доработок -
Дык я не о "там" говорю - написал
NiTr0 , ну и там
Вопрос в тему о подручном нижнем подогреве: есть
Обычные галогеновые лампы мощьностью 1.5кВт - в магазине
подойдет ли данный элемент для верха QP-1/4 мощностью
Вы не поверите - давно уже есть паялка
Я вот тоже на скорою руку соорудил вот
да.
так все таки получается лучше использовать тип лампы
Спасибо за советы!
Кварцевое стекло. Другое бы не выдержало такого нагрева
Всё понял. Нашёл уже такие. Только фирм производителей
Лампа галогенная линейная(R7s)
Доброго всем дня! Решил изготовить нижний подогрев. Что за
Почитал про творчество форумчан и себе решил сделать
Действительно это так. Надо ловить грань между
SymA не страдайте фигней. Во-первых, все-таки лучше
Понимаю так: чип нагревается гораздо сильнее чем
Имхо, долго плавать даешь...
Собрал сабжевый девайс. Стоимость лампы - 4,2$ и
Перенес свою станцию в отдельную тему
По ценам соорентируйте в личке.
В первом посте я коряво выразился. В приборе
Автоматом он не синхронизирует, получается...?
Управление у меня собрано на меге16,2 термопары,одна контролирует
Я собрал на приборах ОВЕН ТРМ10. Два нагревателя
ОхотниК, а можете рассказать на чем у Вас
Лампы 1,5 кВт..включены 2 блока последовательно..
лампы случаем не 2квт каждая?По какой схеме включены?
На самом деле у меня так же как
тонкие какието,и светятся равномерно,странно,у меня сегментами,где фиксаторы спирали
Да самые обычные линейные галогенки
А что в качестве нагревателей?
Подогревчик..
ОхотниК , надумаешь продавать- сообщи...
Схему контролера можно выложить
А я свою не доделала - у
выкладывайте фото своих конструкций,а то чтот кроме моей
Вот,доделал контроллер и собрал нижний подогрев полностью силовой блок
Ключевая цифра -3 ... ;)
Да измерьте уже скорее и не гадайте
При схеме включения 3х3 (3 ветви по 3
Aleksandr61 , закон Ома знаете, однако тут
Двойку вам по электротехнике! И двойку тому,
Полагаю, что, при схеме включения 3х3 (3 ветви
Опасаясь за свою проводку и учитывая то
Ну соберите последовательно 3(4) лампы и померте, ток
Померить ток это святое, но во-первых жалко проводки
да немного дополню, мало того что сопротивление меняется,
Растолкуйте пожалуйста сколько (и почему) будет потреблять 3(4)
Так это какая у кого проводка в квартире...
Сколько ламп и как подключены?
У меня примерно 2 кВт - потребляемая мощность,
Какую мощность потребляют лампы при последовательном включении в
Типовая болячка старых Xerox'ов и
Насчёт ламп - внутри печки (фьюзера) принтера Xerox
Да, давненько я вынашивал идею обзавестись ИК паялкой.
Думаю не могут,на термопрофиле есть период для выравнивания
А не мало? Могут быть локальные перегревы..имхо-лучше подальше..покрайней
от платы до лампы расстояние около 4-5см
ОхотниК, скажите пожалуйста какое расстояние у Вас от
Это мы тихо завидуем просто :-) Что
Снаружи в смысле верхним нагревом? Я его еще
а хвастаться нечем - отвлекаемся
Еще фото,счас в процессе изготовления верхнего нагревателя и
Процесс идет,умощнил конструкцию держателя ламп,насверлил дырок в дне,сделал
Еще изменения: приделал лампы,греет неплохо,по три лампы 1500вт
корпус готов на 50% вид на переднюю панель: вид
Дальнейшее выстраивание в очередь будет удаляться -
ОхотниК , так, меня первым в список
Сначало сделаю сам,а потом подумаем,но сразу предупреждаю,удовольствие не
Блин, хорошие у тебя знакомые... :) Может по
Заказал у знакомого алюминий с распилом на лазерном
Леопольд , видимо все дело в прозрачной
Юзаю нечто подобное, как у автора темы. Лампа
BSV сп...нашла некий короб
Прикупили мне в Киее 8 + 1 в
Красиво! Хе-Хемуль , а коробулька из чего?
Про фторопласт тоже думала. Надо порыться - были
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=73767#73767 ;)
Разумеется, это полуфабрикат - мать просто лежала на
А сверху тонкий лист жести не помешает.
Красота! Обязательно буду делать что-то
Ща буду себя нахваливать. Дошла конструкция наконец до
Ну, так, разбарахолить печки у 5-10 лазерных
Лампа по последней ссылке используется в станции
http://www.lampa.selec.ru/kgt.php http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=2597
Нет, уважаемый, прожектор размеров в средний АТХ мне
Уважаемая, Вы серьёзно, или я юмора слегка
И еще к слову - как показала практика,
Olgert, кАроче бла-бла-бла.... :) Года два использую
Галогеновые лампы надо использовать или при номинальном напряжении
Да, Минимакс этим и меня удивил. Но
Звонил я в minimaks.ru эту,там патрон стоит
Идея, предложенная Натальей была услышана теми, кого эта
В хороших пирометрах калибровка на цвет есть, но
уже есть :-) по пути на конюшню
Я себе взял за $60 или около
Насчет тиристорного регулятора. Если нет динистора, а есть
сорри,но прост про банки и плюсики подумал
ОхотниК , я ж не про
Если я эту идею тут не афишировал то
В изначальном варианте 8 полуторакиловатток последовательно в
ну, на это у меня ума хватило
У нас сам прожектор стоит рублей 200,но столько
Ну вот не дал мне Dmitry-r натолкнуть
Dmitry-r а я скажу, чем меня
Dmitry-r а каков доработанный? как к лампам конекти
Именно галогенки на 1500вт в количестве 9шт и
Угу, уже пару лет. Прожектор не нужен, нужны
Dmitry-r хотите сказать, что пользовали/пользуете такое?
Наталья Хе-Хемуль в какой-то теме уже
>Emilka 6 мар 2009 - 19:53 >> 98
регулятор самопальный схема эта R1-500K C1-0,1мкФ 250в к73-17 VD1 - DB3(динистор,покупал
ОхотниК от меня тоже +. Регулятор
Посмотрите http://www.mirnagreva.ru/quartz.html#quartz1_1 Кварцевые инфракрасные кассеты Я предположил что столик размером
Если не секрет, что будет лежать в основе
Корпус из БП от компа и консервной банки))
ОхотниК , я ждал Вашего появления в
Юзаю подобную конструкцию уже года полтора,и флюс капал
"Если честно, не представляю ситуацию, когда на горячую
По поводу холодного флюса согласен с Вами полностью. Когда
Root- mirnagreva.ru
Отправлю обязательно в ближайшее время.
zalikry фотки и ссылки на кварцевые элементы
А фотки где?
Делаю нижний подогрев, но не на галагенах а
Ну не удержусь, вставлю свои 5 копеек... А что
Хорошая идея, нужно будет себе попробовать что-то подобное
Не-не-не.. :) бучную пока подождем на ней плавить,
Красотища! Ждем результатов по бучной маме.
Круто! Поздравляю, конструкция выглядит впечатляюще. Направляющих не хватает для удобства. Жаль
а вы с Украины
