Вопрос в тему о подручном нижнем подогреве: есть возможность купить такой нагреватель (на этом сайте самые крупные фотки) за ~$35 (через инет, локально - не видел в магазинах подобного по габаритам, хотя специально не смотрел - надо будет погулять). Поверхность АТХ платы должен спокойно перекрыть. Смущает одно: всего 3 нагревателя, и, думается, нагрев будет неравномерным...
Кто что скажет? Стоит пытаться, или же явно не подойдет? На первый взгляд - корпус симпатичный, можно при необходимости еще ламп добавить внутрь - там, похоже, стандартные R7s лампы, не удивлюсь если обычные 1кВт 254мм галогенки (не спец. ИК лампы), включеные через диод.
