Юзаю нечто подобное, как у автора темы. Лампа тоже на 250 Вт типа ИКЗ вмонтирована в корпус компа, закрытая стенками всего с двух сторон. Растояние до платы - 10 мм. Управляется димером. Мультики и шары под чипами не плавятся, приходится догреват феном. В итоге от неравномерного прогрева, чипы снимаются плохо, много шаров остается на плате. Возможно нужно закрыть оставшиеся две стороны, чтобы тепло не убегало. Или же это связано с конструкцией лампы, в прозрачной большая доля энергии уходит на освещение. Да и не удобно работать с такой лампой, слепит.
Свою вышеописаную конструкцию хочу дополнить верхним подогревом из керамического нагревателя 60х60 мм. Наподобии, как здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395&postdays=0&postorder=asc&start=0
Керамику заказал.
