Привет всем!
Расскажите лучше, вот если грубо говоря 9
24 Сен 2014 - 23:21 Витек
Привет всем!
Расскажите лучше, вот если грубо говоря 9 кварцево-галогенных ламп по 1500Ват (1.5 Квт) то получится 13.5 Квт, т.е. 61 ампер. Если делим на три части то получится по 20 ампер. Если использовать симмисторы, то их будет нужно 3 штуки получается. Как можно управлять мощностью - использовать пускатели?????? Я вот тут и застрял, как сделать питания, мощность огромная и сила тока огромная????
Привет всем!
