На этой фотке нет растянутых проволочек между уголками(меня что-то жаба задушила покупать мебельные салазки по 50 р за штуку), а так - две проволочки между крайними и к ним уже подвешиваю на других проволочках плату, и по центру чтобы плата не провисала прокидываю проволочку, таким образом плата подвешена на расстоянии 1-1.5 см от ламп.
Две платы успешно разобрал - мосты снимаю буквально за 5 минут(ну там чуть меньше по времени нагрева получается), слотам требуется чуть больше времени(надо чтобы плата чуть больше прогрелась) В качестве верха использую фен от паяльной станции, т.к. пока не получается приделать ИК лампу на 250W... Всё проходит в ручном режиме, но пока результат превосходит все ожидания - платы ровненькие как были или ровнее и ни следа перегрева(GIGABYTE и ASUS более чем успешно прошли испытания)
P.S. так как я так и не смог утащить AT-корпус(бюрократия блин), то пришлось сделать всё на старом протвене
P.P.S. если есть могу в принципе выложить фотку с прикрепленной платой...
