Если честно, не представляю ситуацию, когда на горячую колбу может капнуть холодный флюс. Он может капнуть только в таком же горячем виде, и имхо, ничего страшного не произойдет. Но время покажет. На всякий случай, доработаю свою конструкцию привинчиваением к боковинам корпуса мелкоячеистой сетки, что-бы предохранить глаза при возможном взрыве. А сверху лампа накрыта платой. Обидно будет, если взрыв случится в момент плавления припоя - посносит на плате все.. А накрывать ее чем либо, хоть тем же стеклом от прожектора, мне кажется это - снижать температуру на выходе. Если не прав, поправьте. В любом случае, пока накрывать не буду, буду пробовать паять так - до первого возможного взрыва.
