В изначальном варианте 8 полуторакиловатток последовательно в
8 полторашек - это 2 цепи по 4 последовательно? а регулятор нужен?
В изначальном варианте 8 полуторакиловатток последовательно в 220V, без регулятора. Как раз для свинцовки, плату прогревает градусов до 140-150 примерно при расстоянии до платы 4-5 см. В нынешнем 2 секции по 5 штук, с регулятором. Комповое управление пока не планируется (в основном, из-за недостатка времени), пока и мануальный режим особо не напрягает и не ограничивает.
Olgert писал(-а):
насколько я могу судить там провода распаяны на лампы, что может приводить к их самомпроизвольному отпаиванию
Нет, провода не распаяны (я ж не самоубийца), зажаты с помощью зажимов для проводов (с болтиками), извлеченных из колодок соответствующих размеров.
Olgert писал(-а):
Ну вот не дал мне Dmitry-r натолкнуть людей на идею, так сказать включить мозг, взял и выложил открытым текстом
Если честно, сам устал ждать. Порой создавалось впечатление, что лет 10 еще будут обсуждать запихивание лампочки в консервную банку, и ставить друг другу плюсики за форму банки, размеры, красоту, цвет и интеграцию с бытовой мебелью, в общем за все, по большому счету не относящееся к назначению. А на вас, Olgert, как на продвигателя идей и попытку подвести к одному из главных преимуществ прфессиональных станций, и все шишки...:)
Вот и вспоминается древнее высказывание "Margaritas ante porcos"... Увы...:(
Самодельный нижний подогрев
  • Dmitry-r а каков доработанный? как к лампам конекти
  • Именно галогенки на 1500вт в количестве 9шт и
  • Угу, уже пару лет. Прожектор не нужен, нужны
  • Dmitry-r хотите сказать, что пользовали/пользуете такое?
  • Наталья Хе-Хемуль в какой-то теме уже
  • >Emilka 6 мар 2009 - 19:53 >> 98
  • регулятор самопальный схема эта R1-500K C1-0,1мкФ 250в к73-17 VD1 - DB3(динистор,покупал
  • ОхотниК от меня тоже +. Регулятор
  • Посмотрите http://www.mirnagreva.ru/quartz.html#quartz1_1 Кварцевые инфракрасные кассеты Я предположил что столик размером
  • Если не секрет, что будет лежать в основе
  • Корпус из БП от компа и консервной банки))
  • ОхотниК , я ждал Вашего появления в
  • Юзаю подобную конструкцию уже года полтора,и флюс капал
  • "Если честно, не представляю ситуацию, когда на горячую
  • По поводу холодного флюса согласен с Вами полностью. Когда
  • Root- mirnagreva.ru
  • Если честно, не представляю ситуацию, когда на
  • Отправлю обязательно в ближайшее время.
  • zalikry фотки и ссылки на кварцевые элементы
  • А фотки где?
  • Делаю нижний подогрев, но не на галагенах а
  • Ну не удержусь, вставлю свои 5 копеек... А что
  • Хорошая идея, нужно будет себе попробовать что-то подобное
  • Не-не-не.. :) бучную пока подождем на ней плавить,
  • Красотища! Ждем результатов по бучной маме.
  • Круто! Поздравляю, конструкция выглядит впечатляюще. Направляющих не хватает для удобства. Жаль
